Hallo Zusammen,
ich wollte auch nach den tollen Präsentationen und Youtube Lives die Tile Visu ausprobieren. Jedoch habe ich wohl anscheinend irgendwo einen (wahrscheinlich anfänger-) Fehler gemacht.
Nachdem ich die Testing Version gestartet habe, hatte ich mich natürlich Schritt für Schritt an Niels Anleitung im Webinar gehalten und eine neue Instanz der Visualisierung erzeugt und die Tile Visu ausgewählt. Nachdem ich dann einfach mal auf Öffnen geklickt habe sollte ja eigentlich schon mal was kommen. Leider bleibt es bei diesem Startanimation und es geht nicht weiter.
Das kann ich dir leider nicht wirklich sagen. Hab mal deine Connect Adresse bei mir mit dem Chrome geöffnet und da klappt es.
Welche Version hast du installiert?
EDIT: Es scheint daran zu liegen, dass du kein Kennwort gesetzt und dann die „Visu öffnen“ Button aus der Konsole genutzt hast. Dort sollte dann die rote Meldung kommen und die kommt bei dir nicht - eigentlich hatten wir diesen Fehler vor langer Zeit korrigiert. Deshalb die Frage welche Version du drauf hast.
Ich verwende die testing version vom 26.8. . das ist ja schon ein paar Wochen her… er zeigt mir aber auch kein Update im Synology Container an…
hatte das vor ein paar Wochen schon mal probiert ist aber zu spät geworden und deswegen nicht weiter gemacht…updated der sich nicht korrekt?
