Hallo zusammen
Ich möchte Euch mein neues Modul TreeView vorstellen, das inzwischen als Beta im Module Store verfügbar ist.
TreeView stellt hierarchische Baumstrukturen als HTML-Kachel in der Kachel-Visualisierung dar. Die Idee dahinter ist, beliebige Informationen übersichtlich zu gruppieren und bei Bedarf auf- und zuklappen zu können.
Dabei ist TreeView bewusst nicht auf einen bestimmten Anwendungsfall beschränkt. Ob Raumnavigation, Anlagenüberwachung oder ein einfaches Menüsystem – die Baumstruktur lässt sich frei gestalten.
Drei Beispiele aus der Praxis
1. Appartement – Raumstruktur mit Live-Werten
Im ersten Beispiel verwende ich TreeView zur Darstellung einer Raumhierarchie. Die Knoten können mit Symcon-Icons versehen werden und gleichzeitig aktuelle Variablenwerte anzeigen.
So lassen sich beispielsweise Beleuchtung, Klima, Türen und Fenster übersichtlich nach Räumen gruppieren. Über die Verknüpfung mit Symcon-Objekten können die Knoten auch zur Navigation innerhalb der Visualisierung verwendet werden.
Durch die beliebige Verschachtelung und das gezielte Auf- und Zuklappen einzelner Bereiche lassen sich auch sehr grosse Wohnanlagen mit zahlreichen Gebäuden, Etagen und Räumen übersichtlich strukturieren und verwalten.
2. Viessmann-Wärmepumpe – Technische Anlagenübersicht
Das zweite Beispiel zeigt die Daten meiner Vitocal 300-G, die über Modbus in Symcon eingebunden ist.
Die zahlreichen Messwerte und Betriebszustände sind nach Funktionsbereichen gruppiert. Neben aktuellen Temperaturen und Pumpenzuständen werden auch Betriebsstunden und Jahresarbeitszahlen angezeigt.
Hier verwende ich die klassische Baumdarstellung mit Verbindungslinien.
3. Gästehandbuch – Einfaches Menüsystem
TreeView kann auch ganz ohne Variablen, Icons oder Zielobjekte eingesetzt werden.
Im dritten Beispiel dient es als Menüstruktur für ein Gästehandbuch. Die Kapitel lassen sich aufklappen, um die jeweiligen Unterthemen anzuzeigen.
Hier kommt die Plus/Minus-Darstellung ohne Verbindungslinien zum Einsatz.
Funktionen
TreeView bietet unter anderem:
- Drei Darstellungsarten: Pfeile, Plus/Minus und Plus/Minus mit Verbindungslinien
- Frei definierbare Hierarchien mit beliebiger Verschachtelung
- Drag-and-Drop-Konfiguration der Baumstruktur
- Anzeige von Variablenwerten einschliesslich ihrer Profile
- Individuelle Hintergrundfarben für Knoten
- Navigation zu Symcon-Objekten über Ziel-IDs
- Clientbezogenen Zustand der aufgeklappten Knoten
- Eine umfangreiche PHP-API zum Erstellen, Ändern und Verwalten der Baumstruktur
Die Baumstruktur kann sowohl über das Konfigurationsformular als auch vollständig über PHP aufgebaut und verändert werden. Für die drei gezeigten Beispiele war keine eigene HTML-Programmierung notwendig.
Beta und Rückmeldungen
TreeView befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Das Modul ist bereits recht umfangreich getestet, dennoch können natürlich noch Fehler auftreten oder sich Verbesserungsmöglichkeiten zeigen.
Über Rückmeldungen, Fehlermeldungen und Anregungen würde ich mich freuen.
Dokumentation: https://github.com/wowbagger60/TreeView/blob/main/README.de.md
Viel Spass beim Ausprobieren!
Ueli
