Hallo an Alle,
Hat schon einer mal einen TIGO TAP eingebunden. Ich würde das gern visualisieren. Man kann so die Daten der einzelnen Module abrufen. Hat einer eine Schnittstellenbeschreibung?
Dazu benötigt man einen Premium-Account bei Tigo. Das war bisher der Grund, der mich davon abgehalten hat.
Ich meinte ohne Zugang und Cloud. Direkt die Geräte auslesen.
Da gibt es meines Wissens nach keine offizielle API.
Hallo an Alle die mit Tigo arbeiten. Ich hab das Protokoll OHNE TigoCloud in IPS integriert.
Danke an WillGlynn aus dem Photovoltaikforum für die Infos.
Ich sniffe die RS485 Daten mit einem ZLan RS485 to Ethernet Modul.
Fragt wenn Ihr Interesse habt.
Ich habe Interesse.
Wo greifst Du die Daten ab?
Zwischen CCA und TAP.
06.11.2024
Hallo zman0801,
funktioniert das immer noch mit IP-Symcon und Tigo?
Im Photovoltaik Forum, habe ich gelesen, dass mit der neuen Firmware eine Abfrage nicht mehr möglich ist.
RO
Ich hacke nicht das Gerät. Ich sniffe das Protokoll. Das funktioniert tadellos. Die Scripte kannst Du bekommen aber wir sollten dazu telefonieren da ich keine Lust habe eine Dokumentation zu schreiben. Bin allerdings noch bis 11.11. im Urlaub.
Danke für die Info, komme gerne darauf zurück.
Werde erst einen RS485/RJ45 Konverter Waveshare installieren und nächstes Jahr auf das Angebot zurückkommen.
Danke im Voraus und wünsche erholsamen Urlaub.
RO
Zlan 5143d
Oder den hier: DIEWU 8 ports RS232 RS485 RS422 zu Ethernet TCP/IP Konverter Mehrere Serial Device Server Schalter Modbus Gateway
Hab beide länger im Einsatz. Funktionieren tadellos.
kannst du mir eventuell bitte die Registeradressen mitteilen, die die 2 Austauschen? Ich würde gerne meinen TAP wieder aktivieren ohne den CCA ![]()
Grüße !
Es gibt keine Registeradressen. Es ist ein eigenes Protokoll. Schreib mal ne PN dann können wir nach Ostern mal telefonieren.
ich habe auch die Tigos im Einsatz und würde die gerne an meiner Visu anzeigen.
Wie genau werden die Daten zwischen CCA uns TAP abgerufen und könntest du mir da weiterhelfen.
Danke im Voraus.
Ruf am besten mal an.
