Hi
ich habe zum Testen den ThreadCount auf 1 gesetzt. Dennoch werden mir weiterhin 10 Threads angezeigt und auch genutzt. Ist das noch nicht implementiert?
EDIT:
ThreadQueueLimit in ThreadCount geändert
Hi
EDIT:
IMHO geht nie weniger als 10.
Ah… ne habe das mit ThreadCount verwechselt.
Du aber wohl auch, eine Anzeige der Warteschlange gibt es doch gar nicht, sondern nur der Thread-Slots, oder ?
Oh mist, ich meinte auch ThreadCount. Habs korrigiert.
Aber wenn das Minimum bei 10 liegt wäre das schon ein Grund. Wollte damit den SEGV versuchen zu vermeiden.
Ach ja, das Curl Problem richtig ?
Eventuell ‚einfach‘ versuchen mit einer Semaphore (provisorisch) zu umgehen ?
So dass immer nur eine Curl-Instanz aktiv sein kann, und die anderen warten müssen.
Genau, das Minimum ist 10. Aber mit einer Semaphore könntest du bestimmt das Problem umgehen.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber dann muss ich alle Module anpassen und aufpassen es nicht versehentlich einzuchecken. Daher war die erste die Idee die Queue Aber mit Semaphore werde ich es jetzt dennoch mal versuchen.
