als Änfänger bitte ich um Hilfe bzw. Lösungsansätze zur Problemstellung. Über ein Skript hole ich mir die Daten (Gewicht) meiner Bienenstöcke. Nach einer zyklischen Abfrage bei Gewichtsunterschreitung möchte ich einen Push auf mein Mobiltelefon.
Das funktioniert auch alles, jedoch nur bei einer voreingestellten Unterschreitung des Grenzwertes.
Ich möchte die aktuelle gelesene Variable mit der vorherigen vergleichen und bei Reduzierung um xx kg den Push auslösen.
vorweg einmal herzlich willkommen im Forum! Dafür fällt mir auf die schnelle kein Weg ohne Skript ein. Du nutzt ja aber schon Skripte, also scheint das für dich ja kein Hindernis zu sein.
Du kannst auf die beim auslösenden Ereignis auf die Systemvariablen $_IPS[‚OLDVALUE‘] und $_IPS[‚VALUE‘] zugreifen und in deinem Aktionsskript entsprechend verwenden. Damit kannst du das Ereignis auf „Bei Änderung“ schalten und im Skript dann
if ($_IPS['OLDVALUE'] - $_IPS['VALUE'] > 5) { // Ersetze 5 durch deine Wunschreduktion
// Sende Push Nachricht und tue eventuell noch andere Dinge
für den Lösungsansatz, wir haben das jetzt lösen können mit einer dritten Variable, welche wir auf true setzen. Damit starten ich den Push für die Nachricht. Richtig funktioniert hat es dann mit IPS Studio.
Ich mache auch mal mit beim OT: Kann man irgendwie an euren Honig kommen? Ich mache gelegentlich Met mit Freunden. Dann wäre das ein wunderbarer Symcon-Met
