Thermostat-Kachel geht ei einem Homatic nicht einzustellen
Ich habe mehrere Homatic Wandthermostate.
Bei einem kann ich dies als Thermostat-Kachel einstellen. Bei einem Anderen geht das nicht.
Woran kann das liegen?
grafik
Bei diesem geht es:
grafik
Bei diesem geht es nicht:
grafik
Hast Du überall die gleichen Profile hinterlegt?
Gruß,
Loerdy
Ich habs auch gerade rausgefunden. Ich hatte bei dem einen ein eigenes Profil beim Sollwert hinterlegt. Das darf man wohl nicht machen!?
wie bekommt man solch eine Kachel
Du nimmst einen Thermostat (bei mir ist das ein Homatic-Wandthermostat) in die Visualisierung.
Dann gehst du in den Edit-Mode und bekommst nach dem Click auf das Bleistiftsymbol,
grafik
folgende Auswahl:
Als Zusatz:
Wir haben die Dokumentation dahingegen schon vor einer Weile aktualisiert.
Auf der Seite könnt ihr sehen wie die Kacheln aussehen werden und mit draufklicken bekommt ihr die Informationen, welche Profile und Einstellungen Voraussetzungen sind.
Danke für die Info xxxxx
Ich habe da glaube ich eine Inkonsistenz entdeckt
Wenn Ich einen Homematic „Heizungsgruppe“ benutze, dann kann ich sehr wohl ein eigenes Profil hinterlegen (z.B. mit eigenen Farben für die Temperaturen). Das Gleiche geht z.B. bei Homematic-Thermostaten nicht (bzw es geht schon, aber dann wird keine Thermostat Kachel angezeigt).
ich fände es super, wenn auch bei Thermostaten eigene Profile erlaubt wären, denn dann könnte man an anderer Stelle die Temperaturen in verschiedenen Farben anzeigen.
gros_ibou
