Im Haus, welches ich am kaufen bin, stehen diese 18-jährigen Thermostate. Die Heizung läuft mit Erdsonde; die Energie demnächst mit Photovoltaik.
Ich würde gerne die Thermostate mit einem Modell ersetzen, welches IPS-kompatibel ist. Am ehesten Wifi; für Steuerkabel wird es kaum Platz geben. Ich wohne in der Schweiz und alle Frontverkleidungen sind von Feller (die haben praktisch ein Monopol). Für jegliche Ratschläge wäre ich dankbar.
wird denn nur ein Kontakt geschaltet? Ich habe in unserem Bad einen BecaSmart BHT-002 und gestern erst ein Modul dafür rausgebracht.
Nachteil ist, das du die Dinger flashen musst, danach aber über IPS Steuerbar. Falls du so wie ich auch die Bodentemperatur des raumes abfragen musst, musst du auch ggf die widerstände anpassen.
Ich habe einen Kunden in der Schweiz, der hat sich ebenfalls ein Haus gekauft und war fast komplett in der Lage, das Haus auf KNX umzubauen, ohne dafür die Wände zu öffnen, da alle Kabel in Leerrohren verlegt waren.
Wie sieht es bei deinem Objekt aus? Sind da ggf. auch Leerrohre vorhanden?
HM IP und …
such mal nach: Smart Home Erweiterungsset für Feller EdizioDue
