ich wollte gerade einen ThermoJet an der Symbox einrichten.
Dazu habe ich mir den LAN-Adapter gekauft un in IPS angebunden.
Darunter die Instanz „ThermoJet“.
Leider kann ich die Kanäle nicht einstellen, da der Instanz die Eigenschaften fehlen.
Ist dieser Fehler schon bekannt?
Oder mache ich etwas falsch?
ich habe jetzt mal in den ClientSocket geschaut und da kommen die Daten auch an…
TXT: 28.12.2015 21:38:00.00 | RECEIVED | <NUL>
HEX: 28.12.2015 21:38:00.00 | RECEIVED | 00
TXT: 28.12.2015 21:38:00.00 | RECEIVED | wVÿ<NAK><DEL><EM><DEL>\<DEL>)E
HEX: 28.12.2015 21:38:00.00 | RECEIVED | 77 56 D8 15 7F 19 7F 5C 7F 29 45
TXT: 28.12.2015 21:38:01.00 | RECEIVED | w
HEX: 28.12.2015 21:38:01.00 | RECEIVED | 77
TXT: 28.12.2015 21:38:01.00 | RECEIVED | g∞fl±fl±fl±<SOH>
HEX: 28.12.2015 21:38:01.00 | RECEIVED | 67 B0 DF B1 DF B1 DF B1 01
TXT: 28.12.2015 21:38:02.00 | RECEIVED | <NUL>
HEX: 28.12.2015 21:38:02.00 | RECEIVED | 00
TXT: 28.12.2015 21:38:02.00 | RECEIVED | w≥ˇˇóÒıˇ±<NAK>ª
HEX: 28.12.2015 21:38:02.00 | RECEIVED | 77 B3 FF FF 97 F1 F5 FF B1 15 BB
TXT: 28.12.2015 21:38:03.00 | RECEIVED | <NUL>
HEX: 28.12.2015 21:38:03.00 | RECEIVED | 00
TXT: 28.12.2015 21:38:03.00 | RECEIVED | wVÿ<NAK><DEL><EM><DEL>\<DEL>)E
HEX: 28.12.2015 21:38:03.00 | RECEIVED | 77 56 D8 15 7F 19 7F 5C 7F 29 45
TXT: 28.12.2015 21:38:04.00 | RECEIVED | wg
HEX: 28.12.2015 21:38:04.00 | RECEIVED | 77 67
TXT: 28.12.2015 21:38:04.00 | RECEIVED | ∞fl±fl±fl±<SOH>
HEX: 28.12.2015 21:38:04.00 | RECEIVED | B0 DF B1 DF B1 DF B1 01
TXT: 28.12.2015 21:38:05.00 | RECEIVED | <NUL>
HEX: 28.12.2015 21:38:05.00 | RECEIVED | 00
TXT: 28.12.2015 21:38:05.00 | RECEIVED | w≥ˇˇóÎıˇ±<DC3>s
HEX: 28.12.2015 21:38:05.00 | RECEIVED | 77 B3 FF FF 97 EB F5 FF B1 13 73
TXT: 28.12.2015 21:38:06.00 | RECEIVED | <NUL>
HEX: 28.12.2015 21:38:06.00 | RECEIVED | 00
TXT: 28.12.2015 21:38:06.00 | RECEIVED | wVÿ<NAK><DEL><EM><DEL>´•T
HEX: 28.12.2015 21:38:06.00 | RECEIVED | 77 56 D8 15 7F 19 7F AB A5 54
TXT: 28.12.2015 21:38:07.00 | RECEIVED | w
HEX: 28.12.2015 21:38:07.00 | RECEIVED | 77
wenn ich jetzt den ThermoJet unter (Sonstige) hinzu füge kann ich leider keinen Kanal usw. einstellen.
Die Variablen werden nicht aktualisiert.
Aber im Debug kommt folgendes an:
Wenn ich den JKM-868 ThermoJet verwende, dann kann ich zwar den Kanal…einstellen, kann aber als übergeordnete Instanz nur ein IPS-868 Gateway einstellen.
So komme ich nicht wirklich weiter.
Hat jemand einen Tip für mich?
Ich glaube du hast alles richtig eingerichtet, aber es ist ein einfacher Fehler! (Keine Eigenschaftenseite ist OK, aber der Empfang über den LAN-JET scheint nicht korrekt implementiert…)
Betrifft dann übrigens auch die 3.4…
Edit: Magst du mal schauen, ob auf dem Lantronix die Baudrate korrekt auf 19200 eingestellt ist? Es müssten nämlich immer genau 12 Bytes an Daten kommen… Das haut aber in deinen Debug Infos nicht ganz hin.
Ok,
Soll ich den gegen einen jkm tauschen oder bekommst du das auf die „schnelle“ gebacken?
…das sind die Temperaturen vom WW-Speicher nach denen der Ofen angeschaltet werden muss und draußen ist kalt [emoji51]
Wenn du eh ein IPS-868 Gateway hast, würde ich auf einen JKM tauschen… Einen Fix, sofern der Tipp mit der Baudrate nicht hilft, kann ich frühstens nächsten Woche bringen. Erst dann komme ich dazu, das im Büro mal aufzubauen
Kannst du mir schon was Neues zu dem LAN-Jet sagen?
Es soll Ende der Woche bei uns in den 2-Stelligen Minusbereich gehen und die Ofensteuerung läuft nicht richtig :eek:
Das ist für den WAF nicht sehr vorteilhaft…
