ich versuche mit Hilfe eine Gassensors (TGS-822) eine Kohlenmonoxid-Überwachung für meine Gastherme zu bauen.
Leider funktioniert es nicht wie geplant.
so würde ich es zumindest nicht machen. Die Spannungsversorgung sollte auf jeden Fall zusätzlich mit 2x 100 nF gegen Masse entkoppelt werden (Ein-Ausgang).
Weiterhin dürfte die Beschaltung nicht stimmen im Vergleich mit deiner.
danke schonmal. Die beiden 100 nF Kondensatoren werde ich bei meinem nächsten Versuch berücksichtigen. Werde dann auch noch eine Diode gegen Verpolen einbauen. Viel mir auch erst ein als ich den Strom anschließen wollte.
Beim TGS-822 ist die Polarität offensichtlich egal (http://nutsvolts.texterity.com/nutsvolts/200409/?pg=50). Am sensor selbst ist auch nicht zu erkennen wo 1 ist. Würde auch erklären warum die 6 statt 4 Beinchen rangemacht haben. So ist der Einbau flexibler.
Das Hauptproblem war das der DS2438 nicht ansprechbar war. Hab den Chip getestet, geht wunderbar nur nicht in meiner Schaltung.
der Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt aber ich bin auch gerade am Basteln. Vielleicht liegt es daran, dass der 78L05 nur für 100 mA gebaut ist. 5V an 30Ohm Heizung ergeben aber 166 mA. Mal sehn ob meine Schaltung funktioniert. Ich versuche es mit dem DS2450.
das Problem war letztlich einfach eine falsche Beschaltung des DS2438.
Ich habe den Sensor letztlich aber an einen Mikrocontroller (AD-Wandler) gehängt.
Die Werte lese ich über TCP/IP (ENC28J60). Zusätzlich habe ich einen Signalgeber dran der PC-Unabhängig warnt falls der Grenzwert überschritten wird.
Man kann an den ATMEGA32 auch gleich weitere Sensoren hängen.
Ich habe neben dem TGS-822 noch einen TGS-813 angeschlossen.
Montage des 822 über dem Fußboden, 813 unter der Decke.
Das ganze läuft jetzt schon ein paar Jahre recht ordentlich.
Ich kann jeden Heizvorgang meiner Therme in der Raumluft registrieren.
