Wer noch mal welche braucht und es noch nicht weiss.
TFS 485 immerhin 9 Euro Ersparniss.
Hallo Rainer,
läuft das Teil am normalen HS485 Bus von ELV oder wie ist die Anbindung an IPS ??
Jens
Ah fein … danke … hatte das Teil bisher als Bausatz noch gar nicht gefunden :rolleyes:
Hatte ich mal im Zusammenhang mit der Erfassung von Feuchte als Lieferquelle für den Sensor empfohlen.
Für alle die schon RS485 haben —> PREISWERT.
Gruß Helmut
Wie ist das denn mit der Auflösung? In der Beschreibung steht 0-65 °C … also keine Anzeige im Minusbereich und somit nicht für den Außenbereich gedacht?
Jens
Hallo Jens,
Richtig, nur für innen.
mäh …
Trotzdem danke für die Info!
