p-968
5. Februar 2009 um 14:05
1
Hallo und Guten Tag
Ich bin der Neue und schon habe ich ein paar Fragen.
Vorhaben:
Kellerfenster mit Fs20 TFK zu überwachen, bei öffnen Signal an Empfänger (sm4) und für 15sek. schalten.
TFK und sm4 sind bereits in IPS eingebunden und funktionieren.
Kenne mich mit Php leider nicht so gut aus wie ihr Profis
MFG Franz
Hallo Franz und Willkommen „am Board“!
Geht ganz unkompliziert:
if (Instanz-ID des TFK == true) FS20_SwitchDuration - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
p-968
5. Februar 2009 um 18:30
3
Hi nancilla
Meine Ideen sind am Ende…
Ich brings nicht hin das ist peinlich:o
Habe es so gemacht:
if (18379 == false)
FS20_SwitchMode(39482 /[FS20 Empfänger] /, true);
Wollte zum Test ohne Zeit schalten aber wo muss ich den Skript einfügen, in den TFK oder sm4?
Sorry für meine php Dümmlichkeit aber jeder fängt mal an.
MFG Franz
UVoigi
5. Februar 2009 um 18:49
4
Hy,
denke mal so ist es besser.
dann noch ein Ereignis erstellen. das dann von der Variable wo true oder false steht getriggert wird. Am besten bei Aktualisierung.
$id = GetValue(18379);
if ($id == false)
FS20_SwitchMode(39482 /*[FS20 Empfänger]*/, true);
Mach dir nix draus, ich habe genauso angefangen. Suche einfach mal nach meinen ersten Beiträgen hier :rolleyes:
Du willst, wenn der Kontakt (TFK) unterbrochen (true) wird, eine Empfänger für 15 Sekunden einschalten?
18379 ist die Status-ID des TFK?
39482 ist die ID des Empfängers?
Dann:
if (18379 == true) {
FS20_SwitchDuration(39482 /*[FS20 Empfänger]*/, true, 15);}
Siehe auch >>> FS20 - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
p-968
5. Februar 2009 um 19:17
7
Danke für eure super schnellen Hilfen.
Es funktioniert:)
Aber das werden bestimmt nicht die einzigsten Fragen bleiben…
MFG Franz
