Auf dem Banana wird der TFK nicht aktualisiert. Auf dem Windows Rechner funktioniert es ohne Probleme.
Im Raspberry wird die Variabele überhaupt nicht aktualisiert.
VG
Andyfis
VG
Andyfis
Das Problem können wir nicht nachstellen.
Im Client Socket wird z.B. #160,PING,8191,2,OK empfangen
und die entsprechenden Variablen aktualisiert.
MST
habe es nun noch mal probiert. Instanzen gelöscht und neu angelegt.
Verwendete Version ist die c1ffab05. Dazu die neuste Version der Konsole („Verwaltungskonsole für verbesserte Z-Wave Module“)
Wie bei dir beschrieben wird der TFK auch erkannt, nur bei mir wird die Variabele nicht gesetzt.
Dazu ist mir aufgefallen, dass die neue Konsole beim „Suchen“ nicht richtig funktioniert
Die Einstellungen im Windows PC mit Geräte ID:0 und Input ID:8191 funktionieren einwandfrei,
VG
andyfis
EDIT: Mit Geräte ID:160 und Input ID:8191 funktioniert es auf dem PI nun auch.
Die AKM Tracker funktionieren mit ID 0 und mit ID 160
Auf jeden Fall geht es erst mal
Danke für den Tipp! Fehler gefunden und Fix kommt mit dem nächsten Update, sodass es auch korrekt mit der 0 geht.
