Ich habe ein Stromzähler (Siemens td3511) der meine Daten an die Stadtwerke schickt.
die ich dann über das INet mit mein Benutzerdaten auslesen kann.
und jetzt probier ich den Tagesverbrauch in eine Variable zu schreiben.
aber irgendwie geht das nicht so.
habe ein wwwReader angelegt und dem Textparser übergeordnet.
Stringvariable angelegt mit profil HTML
aber bekomme die 13,19 kwh nicht raus.
was muss ich denn hier beschneiden mit dem Textparser damit ich die 13,19 kWH bekomme
hab ich gemacht aber bekomm nix angezeigt.
wie funktioniert das mit der anmeldung? https://www.das-energieportal.com/netzgesellschaft-forst/Start.do
muss ich meine benutzerdaten für die seite im www reader eingeben?
hab das gefühl ich komm nur nicht auf die seite
oder kann es auch an java liegen?
also von der Login Seite kann ich jeden Text parsen.
also komm ich mit meinen Benutzerdaten über den www Reader nicht auf die Seite.
und eine API hab ich auch nicht gefunden gibt es eine andere möglichkeit?
das ich die benutzerdaten gleich in der URL mit angebe oder so?
Wenn du von der Login-Seite Daten parsen kannst sollte es auch bei anderen Seiten gehen.
Hast du auch die URL der zu parsenden Seite im WWW-Reader eingetragen?
Geh auf die zu parsende Seite und kopier dir den Link(evtl. ein ellenlagnes Geraffel) in den WWW-Reader. Siehe Bild.
Versuch mal folgendes:
Geh mal auf die Seite auf der deine Infos stehen die du holen willst.
Klick in diese Seite mit der rechten Maustaste.
Klicke auf „Seiteninformationen anzeigen“.
Kopiere die dort oben angezeigte Adresse in deinen WWW-Reader.
