Seit ich auf die 2.5 upgedatet habe, funktionieren in der Textbox keine Absätze mehr. Ich hab da eine Einkaufsliste angelegt, in der 2.4er hatte ich die schön untereinander stehen, wenn ich jetzt einen Zeilenwechsel mache, schreibt er nach den Wort ein „n“ dazu und macht eine Kette daraus! Wurde da was geändert, mache ich was falsch??
Super, ich hab das Problem nicht als Einziger Jetz wäre interessant zu wissen ob die direkte Eingabe ein Problem hat, nicht mehr unterstützt wird oder was auch immer. Dann müsste ich das nämlich umbauen…
ich habe das Problem auch! Ein Ersatz des Zeichenumbruchs durch „<br />“ kommt für mich nicht in Frage, da ich die Variablen mit mehreren Scripts auswerte. Da mehrere Leute das Problem haben, denke ich mal Paresy wird das fixen.
Der Code mit dem ich die Variable fülle, ist relativ einfach
Ich würde es im Übrigen begrüssen wenn dieser Fix relativ bald kommen würde! Bevor meine Frau wieder auf den Zettel umsteigt statt meine IPS Einkaufsliste zu nutzen, das fände ich schade…
Bei diesem Problem wurde immer noch nix gemacht? Ist das so schwierig zu fixen? Zwei Updates sind vergangen und es ist immer noch da. Bei mir nutzt kein Mensch mehr die Einkaufsliste im Webfront :(:(
