ich möchte gerne über das Webfront einen UNC Pfad in eine String Variable schreiben. Dazu habe ich eine String Variable angelegt und mit einem Action Script verknüpft.
IF ( $_IPS['SENDER'] = 'WebFront')
Das ganze funktioniert für „normale“ Strings. Bei den UNC Pfaden werden jedoch immer die Backslahes () entfernt.:mad:
Habe ihr eine Idee, wie ich das lösen könnte?
die Tipps funktionieren bei „normalen“ Scripts.
Aber wie bekomme ich das bei einer TextBox hin? Da werden bei mir immer die \ gelöscht. bzw. fängt der String mit \ an (egal ob mit " oder ’ oder ohne) wird gar nichts in die Variable übernommen
