Testing -> Stable
wie komme ich denn von der Testing Version wieder auf die Stable.
Den Eintrag in der Sources Datei habe ich wieder auf stable geändert.
Trotzdem wird Symcon nicht wieder upgedatet (nach apt-get update / apt-get upgrade)
Hatte ich auch lange gesucht und hier die Anleitung von paresy bekommen (funktioniert unter Raspi/Linux):
Schau am in das Verzeichnis /var/cache/apt/archives/
Und dann kannst du die „neuste“ 4.0 installieren über:
Code:
sudo dpkg -i /var/cache/apt/archives/<name der alten Version>
Vielen Dank, hat funktioniert.
Georg
Zu beachten ist jedoch, dass dies nur geht, wenn die settings.json kompatibel ist. Ansonsten müsste ihr die auf eine 4.0er Version zurückrollen. (Natürlich aus eurem Backup!)
Zwischen 4.1 und 4.0 wird es Probleme mit der Konfiguration geben, wenn ihr HomeMatic oder ModBus nutzt…
