OK verstehe.
Ich bin praktisch immer auf der neuesten Beta/Testing. ggfl.s mal 2-3 Tage Verzug.
Soweit wurde ich nie enttäuscht. In all den Jahren gab es höchstens 2-3 mal Probleme mit Beta/Testing welche dann aber auch innerhalb weniger Stunden behoben wurden.
Von da her: No risk no Fun
greez
bb
Erkläre das meinem Chef ![]()
Da wird sich schon mal beschwert, wenn das Lciht im Keller nach einer Minute (das ist so eingestellt) aus geht …
Erziehungssache ![]()
aber sowas sind eher Marginalien und liegen nicht an einer Testversion. Ich kann bbernhard nur zustimmen
Klar, ich bin in dieser Beziehung trotzdem vorsichtig. Ich hab keinen Stress. Ich kann warten. Was ich so gesehen habe, gefällt es mir gut. Andererseits fehlt das eine oder andere noch. Eben eine Beta Version, was auch ok ist.
Ich denke das Spannende sind beim Update sowieso eher die externen Anbindungen. Diese testet du ja gar nicht, wenn du nur die Variablen aus dem live System synchronisierst.
Das mit dem Update ein Ablaufplan kaputt geht ist vermutlich eher selten, eigene Skripte hat man meist schnell korrigiert/angepasst.
Ich habe mir auf einem zweit System einmal die 7.0 installiert, Backup eingespielt, im Live System die Instanzen deaktiviert, im Testsystem aktiviert, einmal alles geprüft und danach direkt das Livesystem wieder aktiviert und dann auf 7.0 hochgezogen.
Wichtig ist immer ein Backup und gerade beim „Testing“, nicht ärgern wenn nach ein paar Tagen doch etwas schief läuft ![]()
Die neue Visu ist bei der 7.0 im Prinzip gar kein Risiko. Eher das PHP 8.2. Aktuell gibt es einige Module, die noch angepasst werden müssen (da sind die Entwickler dran
) und Skripte, sofern diese Fehler werfen. Und wenn du den IPSLogger/IPSLibrary nutzt muss du einiges anpassen. Ansonsten wurde ja bisher nicht so viel geändert ![]()
Ich würde ebenfalls die Strategie mit Backup + 1-2 Stunden Testzeit, wenn der Chef nicht zu Hause ist, empfehlen. Oder ein wenig mehr Abwarten, bis sich das Ökosystem an die neue Version besser angepasst hat ![]()
Jetzt nicht bewußt … ![]()
Das könnte ich sicher machen. Geht über VMWare schnell mit einem Snapshot.
Ich denke ich werde diesen Weg gehen.
Wird es eigentlich die Möglichkeit geben - wie in der bisherigen Version - eine Visualisierung direkt über den Hyperlink anzusprechen? Derweil, soweit ich das gehsen habe, geht das ja nur über „/preview/“.
Danke!
Eine Frage, wie genau muss ich vorgehen wenn ich mein Live System auf die 7.0 updaten will?
Läuft bei mir auf einen Raspberry.
Wie genau sehen die Befehle dazu aus?
Wäre nett wenn mir jemand hilft.
Danke und Grüße
Stephan
Damit funktioniert es
Danke hat geklappt. Benötigt man für die neue App am Smartphone eine App? Falls ja welche?
Danke und Grüße
Stephan
Ich glaube mcih daran zu erinnern, dass es da auch eine Beta gibt.
Es gab tatsächlich einen Link in seinem Beitrag zur 6.4 nur der ist tot.
Jetzt weiß ich noch woher ich die App bekommen kann.
Blöd blöd…
Dort Mal gucken?
Danke für den Link. Auch hier läuft der Link ja „noch“ ins leere. Das soll sich ja scheinbar noch ändern.
Dann werde ich mal abwarten.
Bei mir geht der Link nun!
Danke für’s Feedback. Wir hatten tatsächlich noch ein Häkchen vergessen, dass es korrekt sichtbar wird.
Gibt es irgendwo einen Beschreibung wie man die Kacheln, wie zum Beispiel die neu Jalousie ansicht erstellen kann?
Steht im Ankündigungspost
Hallo Michael
Den Post habe ich auch gelesen, aeber steh noch etwas auf dem Schlauch.
Beispiel:
Wenn ichn eine Jalousie Kachel erstellen möchte muss ich eine spezifische Instanz eröffnen (hier weiss ich nicht genau welche Instanz), dass gleiche auch bei den variablen.
Nein.
Auch nein.
Die Variablen müssen ein bestimmtes Profil haben, das kannst du den Variablen zuordnen.
Und sie müssen eine Aktion haben, also bedienbar sein.
