Ich habe eine ältere USV und wollte mal testen ob sich so ein Ding als ‚Stromspeicher‘ sinnvoll benutzen lässt.
USV: AdPoS Micro-S 1100L Pro
Akkus: 4x FIAMM FG27004 12V 70Ah Blei Akku
Messung mit:
- 2x HomeMatic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
- Überwachung der USB mittels RS232 (über Megatec Protocol sind verschiedene Daten wie
Akkuspannung, … der USV abfragbar)
Auswertung: IP-Symcon
Ergebnis der Messung ‚Entladung‘ (230V Netz der USV ist aus)
Verbraucher: Lampe ca. 32 Watt (rein ohmsche Last)
Start Entladung: 10:00 Uhr
Stop Entladung: 23:00 Uhr (USV Abschaltung nach 13 Stunden da Akku leer)
Laut HomeMatic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung hat die Lampe 0,411 kWh verbraucht.
Ergebnis der Messung ‚Ladung‘ (Verbraucher ausgeschaltet)
Leistungsaufnahme am Ladebeginn: ca. 320 Watt
Leistungsaufnahme am Landeende i[/i]: ca. 22,5 Watt
Laut HomeMatic Funk-Schaltaktor wurden 1,82 kWh für die Ladung benötig.
Fazit: Das wäre ein Wirkungsgrad von 22,58 %
Ich hab den Test jetzt schon 3x Wiederholt und auch mal mit einer 150 Watt Lampe durchgeführt. Ergebnis ist das gleiche. Die verwendete USV ist natürlich schon in die Jahre gekommen (Bedienungsanleitung ist aus 02/2006) und da dürfte der Wirkungsgrad wohl noch keine große Rolle gespielt haben….
Weitere Details in http://www.photovoltaikforum.com/download/file.php?id=42511
