fter unterwegs bin und meine freie Zwischenzeiten für’s Programmieren verwenden möchte, würde ich gerne den IPS Server zusätzlich auf einem Notebook laufen lassen.
Dies aber nicht wie „normal“ als Dienst der immer läuft und wenn man ihn nicht will, beendet werden muss, sondern „on demand only“, also so, wie ein normales Programm starten und wieder beenden nach der Nutzung.
Gibt’s irgendwo Hinweise, wie man das hinkriegt? Muss zwingend eine Installations durchgeführt werden oder kann man eine bestehende Installation einfach auf den Laptop ziehen und dort starten?
Wenn ich IPS_Tray aufrufe kommt die Frage nach dem installieren des Dienstes. Es gibt nur „ja“ und „Abbrechen“. Abbrechen beendet alles.
IPS.EXE terminiert sofort.
Gehe ich recht in der Annahme, dass IPS ohne Dienst nicht tut?
Ralf: DAS ist es, was ich mit „braucht mal schnell Stunden“ gemeint habe. ich habe gelernt, dass EDVler sich mit Zeitabschätzungen i.d.R. ordentlich vergeigen und dass aus ein paar Minuten IMMER wenigstens ne halbe Stunde wird.
Anyhow. Kann mir jemand die o.g. Frage beantworten? Ich möchte auf dem Laptop eigentlich keinen Dienst installieren.
Ja der Dienst muss installiert sein. Du kannst aber nach dem nicht mehr benötigen den Dienst über Tray beenden.
Alternativ kannst du aber auch in die Windows Verwaltung gehen unter Dienste und dort den IPS Dienst auf deaktivieren stellen. Somit bleibt der Dienst immer aus und wird nur über Tray (wenn du also IPS benötigst) aktiviert.
