Ich habe einen TermoJet II sowie einen LevelJet von Projet (also nicht die IP-Symcon-Variante).
In IP-Symcon habe ich den Projet-USB-T Empfänger integriert und die Daten vom LevelJet werden auch korrekt empfangen. Jedoch kommen beim TermoJet nur fehlerhafte Daten an (falsche Temperaturen). Die Geräte-Adresse am TermoJet habe ich auf „0“ gestellt.
Was mache ich falsch? Kann es sein, dass die „ThermoJet“ Instanz nur mit dem IP-Symcon-USB-T Empfänger kompatibel ist? Wenn ja, habe ich eine Chance, meinen TermoJet zum Laufen zu bringen - oder muss ich auf das „JET 868“ Funkmodul" warten?
Martin
