Hier ein kleines IP-Symcon Projekt:
Es zeigt die Tempratur- u. Feuchte-Überwachung im einem Museum.
Die Vorgabe war ein kabelloses System (Denkmalschutz), wartungsfrei (keine Batterien) und es sollte eine hohe Messgenauigkeit besitzen.
Wir entschieden uns für die Technologie von EnOcean: SR04 rH von Thermokon
Die eintreffenden Messwerte und Alarm-Meldungen werden in einer Datenbank protokolliert.
Bei Unter- oder Überschreiten der Alarmschwellen wird zusätzlich neben dem
optischen (Blizlampe) und akustischem (Sirene) Alarm ein Wachunternehmen verständigt (potentialfreier Kontakt).
Zusätzlich wurde eine Watch-Dog-Elektronik integriert, die PC, Software und Stromversorgung überwacht.
Bild 1: IPS-Designer - Messwerte Übersicht
Bild 2: IPS-Designer - Alarmschwellen
Bild 3: IPS-Designer - Grafik-Beispiel (hier liegen 5 Kurven übereinander - Ausreißer: das Gerät wurde in die Hand genommen)
Bild 4:Labor-Testaufbau - hier wurde nochmals die geforderte Genauigkeit überprüft:
Temperatur: +/- 0,4K und Feuchtigkeit: +/- 3%
MST
