Mein Kompliment an paresy! Ein einfaches, aber sehr effektives Modul.
Es ist schon erstaunlich, was die Station alles bietet. (Ich bin schon gespannt, wann sie ‚Hagel‘ meldet und ob sie den wirklich erkennt.)
Nun kann meine alte Homematic Station endgültig in den Ruhestand schicken. Da liegen schon Welten dazwischen.
Eine Anmerkung zur Auswahl der Daten:
ich fände es gut, wenn man einzelne Typen selektieren könnte. So würde ich mir gerne mal obs_air und obs_sky ansehen. Auch device_status könnte vielleicht von Interesse sein.
Bei der Anlage der Statusvariablen fände ich es schöner, wenn die Variablen sofort angelegt würden und nicht erst beim Eintreffen der Nachricht. Momentan warte ich noch, dass mal das Rain Start Event … Bei der Variablen würde ich gerne die Archivierung einschalten.
Nun muss ich mich aber auch erst einmal mit den vielen Daten auseinandersetzen
Wow. Ich hab das Tempest-Dingens gersten auf dem Dach installiert und dachte, fängst heute mal an, den ganzen Kram ins IP Symcon einzubinden. Also UPD-Socket eingebunden, Register-Variable angelegt, Skript angelegt, dass mir erstmal die Rohdaten im Log anzeigt und dann gedacht, bevor ich mich jetzt abmühe, einen Interpreter dazu zu schreiben, schau ich doch mal, ob hier noch jemand so ein Ding hat. Und was finde ich? Ein fertiges Script und sogar ein Modul :eek:
Ihr seid Spitze!
Danke!
Das Skript tut schon, jetzt werd ich mir mal das Modul ansehen…
Gruß, Helge
wir haben ganz leichten Regen, die Dachfenster sind nass aber Tempest schweigt dazu. Na da bin ich mal gespannt.
Die Werte von gestern waren Fake, denn zu der Zeit hatte ich die Position des Sensors an eine andere Stelle verlegt. Es war trocken.
Tempest ragt nun 5m an freier Position im Garten gegen den Himmel.
Boui, kann es sich bei deinen nassen Fenstern um Kondenswasser handeln ? Der DEW POINT ist im Moment sehr nahe bei der Außentemperatur (zumindest bei mir) . Tempest misst die Kraft des Aufschlages sowie die Anzahl auf der Fläche die der Regentropfen bzw. das Hagelkorn auf die Oberfläche des Sensor ausübt. Kondenswasser würde da keinen Messwert auslösen
Die „Heizplatte“ aus meinem Enocen Sensor reagiert immer sofort, die nutze ich inzwischen nicht mehr direkt.
Ich nutze den RG-11 in höchster Empfindlichkeit und werte über das Archiv die letzten 5 Minuten aus. Sonst wird der Rasenrobby „sofort“ nach Hause geschickt, obwohl es „nur erhöhte Luftfeuchtigkeit“ ist.
Das ist wohl ein grundsätzliches Problem, was nicht einfach zu lösen ist.
Ein Wissenschaftler sagte mal zum Thema autonomes Fahren. Was für Menschen einfach ist, ist für Computer kaum lösbar und umgekehrt. Als Beispiel nannte er am Straßenrand stehende Personen. Der Rechner nimmt die zwar wahr aber wir erkennen hier u.U. deutliche Hinweise, dass davon gleich jemand auf die Straße geht.
Mein Regensensor im Auto ist auch eher am raten und mein Lichtautomat ebenso. Du weißt, es bringt nix das Fernlicht zu nutzen, denn der Gegenverkehr wird nur für wenige Sekunden von irgendetwas verdeckt sein.
Lässt Du die Automatik entscheiden, gibt das blöde Teil - für Dich vorhersehbar und für den Rest verwirrend - quasi eine Lichthupe.
Ich mag technische Spielereien aber mache Dinge sollte man doch dem Kopf überlassen. Der kann das deutlich besser.
Bin Mal gespannt wie das mit der Batterie und dem Solar aufladen funktioniert. Nach dem Auspacken hatte ich 2.56 V und jetzt trotz Sonnenschein nur 2.52 V
Ich habe mein Gerät eben bekommen. Muss man da irgendwelche Folien abziehen?
Die Solarzellen sind mattschwarz.
Die Füße vom Hub glatt glänzend. Beides könnten Schutzfolien sein.
Es werden mindestens 300 W/m^2 Solar Power benötigt :
We are heading to winter (north side of the world at least) and our sun is giving less power.
Some Tempest devices are sitting in the shade most of the day, some don’t see any sun at all. In summer time this is mostly not a real problem but in winter … The battery can run the Tempest quite some time but without a few hours of sun (more than 300w/m^2) on a regular basis, it will deplete. And as it goes down, the power saving modes kick in to help it stay afloat as long as possible. We hear people say their Tempest doesn’t detect rain … but they didn’t look at the battery voltage. Once it is in mode 3 the haptic sensor is turned off completely, hence no rain detection.
Bei mir sieht das auch an einem Sonnentag wie gestern schlecht aus :
