ich möchte basierend auf den aktuellen Temperaturwert vom Wandthermostat diese eine(r) Sprachdatei(en) zuordnen, um darauf einen URL-Pfad zu erstellen, den ich unter Node-Red weiterverarbeiten und per Cast an die GoogleHome Box senden kann.
Sprachdateien hab ich aktuell erstellt von 1.wav - 30.wav. und 0.0.wav (ohne Ansage) 0.1.wav - 0.9.wav (um z.B. 20.1 ansagen zu können.
Variante1: (sofern dies überhaupt möglich ist.)
Ausgabe wären 2.URLs
http://192.168.178.169/addons/sounds/nameDatei.wav
http://192.168.178.169/addons/sounds/nameDateiZusatz.wav
Diese zusammen hintereinander abgespielt, ergibt dann die komplette Zahl.
Man müsste also bei 20,8 Grad die beiden Dateien 20.wav + 0.8.wav jeweiils in den Pfad packen.
http://192.168.178.169/addons/sounds/20.wav
http://192.168.178.169/addons/sounds/0.8.wav
Variante 2:
Ich muss die Soundfiles von 0.1.wav 29.9.wav oder mehr jeweils einzeln erstellen
http://192.168.178.169/addons/sounds/20.8.wav
Dies würde zwar das Problem mit dem Soundfiles selbst lösen, jedoch muss ich per Cast sowieso mehrere weitere Dateien abspielen, um einen vollständigen Satz zu erhalten.
Soweit bin ich aktuell, würde so funktionieren, zumindest mit der URL-Weitergabe. allein.
$Temperatur = getValue(50943); // hier die ID deiner Integer-Variable eintragen
$URL1 = 'http://192.168.178.169/addons/sounds/';
$URL2 = getValue(50943);
$URL3 = '.wav';
$URLVariable = $URL1 . $URL2 . $URL3 ;
SetValue(55000, $URLVariable); // Ergebnis in Variable schreiben
