Hallo
Kann jemand einen Temperatursensor fuer WLAN (Batterie)
empfehlen . Fuer Gewaechshaus gedacht.
Servus
Wlan und Batterie ist leider per se keine gute Kombination, weil Wlan zu energiehungrig ist.
Nur machbar wenn du auch etwas längere Updateintervalle akzeptieren kannst. Ansonsten ist dauernd die Batterie leer.
Dazu gäbe es dann genügend Bastelprojekte auf ESP Basis.
gruß
bb
Sensor Shelly H&T Luftfeuchte- und Temperatursensor.
Hallo
Updateintervall ist ja bei Temperaturen eh nicht so wild.
Werd das mit dem Shelly machen.
Hab eh schon Shellys im Einsatz ( Relais )
Hätte auch Shelly gesagt. Laufen soweit ganz gut hier. Wird aber auch abgelöst, wenn ich nen passenden KNX-Sensor habe
Hallo
Shelly bestellt und laeuft jetzt hier ohne Probleme. Danke .
