bei den HMIP-Teilen sind noch keine Temperaturprofile (siehe HM-CC-RT-DN) hinterlegt, dadurch kann die Variable „SET_POINT_TEMPERATURE“ nicht verändert werden. Habe mal versuchsweise das Profil auf „~Temperature.HM“ geändert und das Aktionsskript hinterlegt, schon geht das wunderbar.
Beim eTRV, „VALVE_STATE“ ist noch das Profil ~Intensity.100 hinterlegt. Das gehört da nicht hin, denn mit dieser Variablen wird der Status der Adaptierfahrt von 0-8 (?) angezeigt. Auszug lt. Datenpunktliste:
VALVE_STATE ist beim allen HmIP Geräten nicht die Ventilöffnung in % sondern der Status ob der Antrieb korrekt kalibriert ist und das Ventil einen passenden Stellbereich hat. Eventuell könnte man es somit an der Adresse oder am KanalTyp festmachen (HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER und CLIMATECONTROL_FLOOR_TRANSCEIVER).
