Ich habe vor kurzem auf ips Prof umgestellt und habe direkt mal eine Frage an euch Profis.
Ich habe vor über einen Shelly1 mit dem Erweiterungsmodul die Temperaturen zu messen und dann in Abhängigkeit die Umwälzpumpe zu schalten.
Ich habe mir folgendes vorgestellt:
Wenn Temp1 10C höher als Temp2 ist, dann Pumpe an.
Nun müsste die Pumpe auch wieder ausgeschaltet werden. Aufgrund von einer Leitungslänge von ca 150m haben wir einen gewissen Temperaturverlust.
Wenn Temp1 0-5C höher als Temp2 ist, dann Pumpe aus.
Wie erstellt man diese Regelung/Schaltung?
Das Modul für Shelly‘s ist schon drauf und läuft auch. Bei der Umsetzung der Reglung hapert es noch.
Schon mal vielen Dank für eure Ideen und Hilfe!
Gruß, Till
