ich würde gerne diverse Temperaturen meiner Heizungsanlage auf mein Symcon anzeigen.
ich dachte an solche Fühlerhülsen/bzw Rohranlegefühler.
welche Gerätschaften brauche ich noch um das zu realisieren
ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Servus
Möglichkeiten gibt es 1001.
Die Frage ist eher welche Infastruktur du sonst noch hast. Es soll doch ins System passen und möglichst vorhandene Gateways nutzen.
schöne Grüße
Bernhard
Moin Bernhard
danke, für deine Antwort.
ich nutze eigentlich nur Homematic, bzw Homematic IP.
also nutzbare Gateways sind nicht vorhanden.
meine Heizungsanlage steht unter dem Dach, Strom und Netzwerk ist dort vorhanden.
ich brauche etwas was a) ca 6 Fühler verwalten kann und (b) das ganze für Symcon nutzbar macht.
wie wäre ein Raspberry Pie?
wie gesagt ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
Kannst du basteln (programieren, löten) oder muß es etwas fertig kaufbares sein ?
Für HM auf die Schnelle gefunden:
ansonsten wäre zb. auch 1Wire das Mittel der Wahl.
IPS 1Wire Gateway
DS18B20 Sensoren dran und fertig.
gruß
bb
das 1Wire Modul gefällt mir
weil es einen LAN Anschluss hat
wie kommen denn die Fühler an das Modul.
äh Moment.
verstehe ich das richtig, das ich da mehrere Sensoren einfach parallel anklemmen kann??
das wäre ja cool
Wenn’s auch WLan sein darf und du etwas Lust zum basteln hast kannst du dir auch mal ESP’s anschauen mit Tasmota oder ESPeasy.
Da kannst du diverse Sensoren anschließen, auch 1Wire und ist recht einfach in IPS integrierbar.
VG,
Doc
Ja kannst du. Einfach alle parallel dran. Die werden dann automatisch erkannt.
Allerdings sollte man auf die Verkabelungstopologie achten, Es sollte ein „Bus“ mit möglichst wenig bzw. nur kurzen Stichleitungen werden . Also nicht 20 Sensoren mit je 20m Kable dran, Sondern eine Rundleitung und von hier dann mit kürzeren Stücken abzweigen.
Wenn es sich nur im den Heizungskeller mit ja 2-3 m Kabellänge handelt dann ist es aber nicht so tragissch, dann klappt auch sternförmig.
Falls du dich dafür entscheides mußt ein wenig googlen, gibt viele Hinweise wie ein 1Wire Bus aufgebaut sein soll.
super!
für deinen Tipp mit dem 1 Wire Modul bin ich echt dankbar
schön das es doch manchmal so einfach sein kann
Das sind dann die Fühler die ich brauche, oder??
ich habe das 1 Wire Modul gerade im Shop bestellt.
hoffentlich bekomme ich das zeitnah.
danke nochmal an bbernhard
Symcon ist flott
das 1Wire Gateway kommt morgen, meine bei Amazon bestellten Fühler sind gerade eben eingetroffen.
Arbeit für das Wochende ist gesichert
