ich werde demnächst neue Regenwaldterrarien bauen.
In diesem Zuge möchte ich 1-Wire-Sensoren zur Messung der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit verbauen.
Ebenso werde ich dies auch in den bereits vorhandenen nachrüsten.
Einen guten Ansatz wäre wie hier beschrieben.
Dabei treten aber mehrere Probleme auf.
Die Sensoren müssen Luftfeuchtigkeiten bis 100% aushalten können.
Es kann also zur Kondensation am Sensor kommen. Spritzwasser kommt natürlich ebenfalls vor.
Es soll an mehreren Punkten im Terra die Temperatur gemessen werden,
ideal wäre auch an jedem dieser Punkte die Luftfeuchte zu messen.
Was mir wahrscheinlich dann aber zu teuer wird. Es sollte mit ein, zwei Punkten ausreichen.
Große Gehäuse kann ich da auch nicht einbauen,
die Sensoren sollen unauffällig in die modellierten Wände mit verbaut werden.
Die damit ermittelten Werte sollen die Heizung (Licht) und die Beregnungsanlage steuern, was an sich kein Problem darstellt.
Wie würdet Ihr das lösen, welche Sensoren könnte ich hierfür verwenden?
Vielleicht weiß jemand auch andere Systeme, mit denen ich das umsetzen kann.
Freue mich auf Euren Input…
Darklord
