Natürlich geht das.
Als erstes brauchst Du eine Instance des „Simple WebInterfaces“. Das ist ein lokaler Webserver, der Zugriff auf alle IPS-Variablen hat. Evtl. muss noch der Port so konfiguriert werden, das er nicht mit anderen Diensten (z.B. Apache) kollidiert.(siehe Doku) In dem dort konfigurierten Verzeichnis kannst Du dann ganz normale HTML- und PHP-Scripte (auch mit allen verfügbaren IPS-Funktionen) ablegen und Dir so Deine eigenen Vorstellungen verwirklichen.
schau mal hier im Forum, es gibt unzaehlige Beispiele dafuer. Letztendlich musst Du dann nur diese Scripte noch mit HTML entsprechend „verfeinern“, da diese IPS Scripte in der Regel die Schaltaufgaben etc. Timer- oder Event- gesteuert ausfuehren.
Du kommst aber nicht umhin, Dich erstmal etwas mit PHP zu beschaeftigen, so schwer ist dies aber nicht. Ansonsten kannst Du gern im „Allgemeines“ Brett fragen, hier geht es speziell um das Webinterface fuer IP-SYMCON.
