seit heute habe ich den LAN Adapter und einen Temperatur / Luftfeuchte innen Sensor.
Jetzt wird die Temperatur normal übertragen, aber bei der Luftfeuchte gibt es Übertragungsprobleme.
Gibt es dafür eine Lösung?
Bidcos Log:
29.08.2012 23:06:52 <Debug> RX for JEQ0122685: @1949649258 RSSI=-42dB 0x1AC1F2 -> 0x000000 WEATHER [IEQxxxxxx]:
CNT=103,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 227
HUMIDITY = 60
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
29.08.2012 23:06:52 <Debug> Event: JEQ0122685:1.TEMPERATURE=22.700000
29.08.2012 23:06:52 <Debug> Event: JEQ0122685:1.HUMIDITY=60
29.08.2012 23:06:52 <Debug> HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
29.08.2012 23:06:52 <Error> XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"IPS","JEQ0122685:1","TEMPERATURE",22.700000}]}) on http://192.168.0.210:5544/RPC2:
29.08.2012 23:06:52 <Error> XmlRpc transport error
Schöne Grüße
Thomas
redt
8. Oktober 2012 um 18:40
2
Entschuldigung für das schlechte Schrift, weil ich Hollander bin.
ich habe das anliche problem.
bei mir geht aber die ubertragung der temperatur nicht gut.
meine bidcos log
08.10.2012 18:25:45 <Debug> RX for JEQ0122044: @1093814534 RSSI=-49dB 0x1ABF72 -> 0x000000 WEATHER [HEQ0400079]:
CNT=21,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 217
HUMIDITY = 53
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
08.10.2012 18:25:45 <Debug> Event: JEQ0122044:1.TEMPERATURE=21.700000
08.10.2012 18:25:45 <Debug> Event: JEQ0122044:1.HUMIDITY=53
08.10.2012 18:25:45 <Debug> HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
08.10.2012 18:25:45 <Error> XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"IPS","JEQ0122044:1","TEMPERATURE",21.700000}]}) on http://10.11.34.101:5544/RPC2:
08.10.2012 18:25:45 <Error> XmlRpc transport error
08.10.2012 18:28:28 <Debug> RX for JEQ0122044: @1093977439 RSSI=-47dB 0x1ABF72 -> 0x000000 WEATHER [HEQ0400079]:
CNT=22,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=0,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=1,BCAST=1,TYPE=0x70
LOWBAT = 0
TEMP = 217
HUMIDITY = 53
RAINING = 0
RAINCNT = 0
WINDSPEED = 0
WINDDIR = 0
WINDDIR_RANGE = 0
BRIGHTNESS = 0
08.10.2012 18:28:28 <Debug> Event: JEQ0122044:1.TEMPERATURE=21.700000
08.10.2012 18:28:28 <Debug> Event: JEQ0122044:1.HUMIDITY=53
08.10.2012 18:28:28 <Debug> HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
08.10.2012 18:28:28 <Error> XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"IPS","JEQ0122044:1","TEMPERATURE",21.700000}]}) on http://10.11.34.101:5544/RPC2:
08.10.2012 18:28:28 <Error> XmlRpc transport error
wenn ich die IP-Symcon environment service anhalt gibt is kein fehler mehr im bidcos log.
hat jemand schon eine losung?
Schöne Grüße
Gerrit
