dachte mir der Winter und Urlaub kommt, wird also wieder mal Zeit was neues auszuprobieren.
Also ein bisschen mit IPSView gespielt.
Und direkt im ersten Versuch hängengeblieben.
Ich wollte eigentlich „nur“ den Variablenwert anzeigen lassen, so als einfacher Test halt,
bekomme aber nur die „Texte“ aus den Assoziationen angezeigt.
Hier wird also der Formatstring „%.1f“ aus IpSycon direkt übernommen und angezeigt,
anstelle auf den Variablenwert anzuwenden.
Die Variable Temperatur hat normalerweise das Profil ~Temperature.Room (hier tritt das Problem auch auf).
Ich habe dieser Variable allerdings ein eigenes Profil zugewiesen.
Hier sieht man nun die Formatstrings „%2.1f“.
Beim Standard Profil „~Temperature.Room“ werden die Formatstrings zwar nicht angezeigt,
tauchen aber in IPS View genauso auf.
Ohne die Programmierung von IPS Symcon genau zu kennen, kann ich aber davon ausgehen, dass es in etwa so aussieht:
OK, Variablen Werte werden in Assoziationen noch nicht unterstützt.
Du kannst aber 2 Labels anlegen - eines für den Hintergrund und darüber eines mit dem Wert.
ich bin ziemlich neu was IPSView betrifft - überwältigt von den Möglichkeiten und noch am Lernen…
In der IPS-Konsole wird bei Wert die korrekte Angabe angezeigt, im IPSView bekomme ich es aber nicht hin ihn irgendwie anzuzeigen, bekomme immer nur den Variablennamen oder dieses „%.1f °C“…
Welches Steuerelement muss ich im IPSView wählen?
Joachim
Nachtrag: Diese Aufgabenstellung hat ich erledigt, indem ich einen der „freien“ Steuerelemente gewählt habe und diese manuell der Variablen zugewiesen habe…
