ist glaub ich nicht ganz einfach, da 1-Wire, FS20 und Homematic nur so bis 85° mitspielen. Für den Saunabereich hat jemand ein Temperaturfühler von XComfort gefunden, der bis 120° geht (siehe http://www.ip-symcon.de/forum/f23/saunasteuerung-16165/). Aber Ofen wird sicher schwer!
ich kann Optris-IR-Sensoren sehr empfehlen. Hab einen seit ein paar Wochen in Betrieb. Die Dinger sind auch für Hochtemperatur-Umgebungen geeignet.
Anbindung kann über 4-20mA/A/D-Wandler oder RS485 erfolgen.
Wenn Interesse an weiteren Infos: einfach fragen
Ich glaube Projet welches du direkt an ipsymcon anbinden kannst und das wired oder Wireless, hat einen temperatursensor der Hitze locker mitmacht. Gruss
Ich habe gerade mal mit meinem Schornsteinfeger gesprochen. Der meint im Innenraum kommen bis zu 1200 °C vor (supertrockenes Holz und Aschekasten gezogen). Interessanter findet er die Temperatur der Sekundärluft (- 500°C) und die Rauchgastemperatur (100 - 300°C).
Für den Brennkammer-Fühler ca. 300€ für den Sensor rauszuhauen denke ich ist nicht sinnvoll. Die Anderen Temperaturen sind im bezahlbaren Bereich per PTC und 1wire-Analogeingang zu erschlagen.
Ich lass mich die Tage mal mit einem IR-Thermometer zum Kaminofen-Abend einladen … mal schauen wie warm was wird … und viel interessanter wo die finanzielle Schmerzgrenze bei meinem Bekannten liegt. :rolleyes:
Ich werde hier berichten sobald ich Ergebnisse habe.
na ja, das Thema Kosten war vorher nicht parametrisiert
Falls die IR-Methode dennoch in Betracht kommen sollte: bitte dran denken, das man nur bei Festkörpern und Flüssigkeiten Temperaturen messen kann, nicht die Temperatur von Gasen
Ich denke, das der Obere Punkt im Kamin die Temperatur wohl kurzzeitig halten wird wenn man die Tür zur Messung öffnet … oder ich hänge oben ein großes Eisenteil rein und bestimme dessen Temp.
Ich seh mich schon wie ich meine verbrannten Pfoten am Bier kühle :eek:
Viessmann, Baujahr 2000. Muss mal in den Prüfprotokollen vom Kaminkehrer nachsehen. Da sollte das drin stehen. Die Anbindung an IPS existiert schon über OptoLink. Nur die Abgastemperatur kommt da nicht mit.
ich messe die Temperatur im Abgasrohr meiner Ölheizung mit einem Thermojet.
der Fühler ist an der Stelle wo auch der Schorni misst. Er ist eingeschraubt und verträgt Temps bis 1000°C.
Der Thermojet hat Anschlüsse für 2x 1000° und 6x<100°
das war für mich die richtige Lösung, zumal der Fühler nur <50,- kostet
achja, meine Abgastemps liegen regulär bei 140-180° manchmal auch bis 200°
Also ich habe an meinem Wassergeführten Holzofen auch den Thermojet dran. Max. Abgastemperatur beim anbrennen liegt bei knapp 600 °C. Der Fühler sitzt 10 cm hinter dem Holzofen im Abgasrohr. Im Normalbetrieb hab ich dann 250 - 300 °C.
