Hallo Zusammen,
ich habe ein fertig gelötetes Modul, auf welchem sich ein DS18B20 und ein DS2438 befindet.
Von beiden kann ich die gemessene Temperatur erhalten. Leider weichen die beiden Werte voneinander ab.
Welcher Temperatur-Wert ist genauer oder sollte der Mittelwert aus beiden Temperatur-Werten gebildet werden?
Wie groß ist die Abweichung denn?
der 18B20 liegt bei -10 bis 85°C bei ±0.5° der 2438 bei ±2°.
Schöne Grüße
Thomas
@gogo20012002
Die Abweichung zwischen den beiden Sensoren bewegt sich nur im Kommabereich.
Wenn ich die Abweichung durch Wählen des richtigen Sensors minimieren kann, dann mache ich das jedoch.
@ThomasD
Vielen Dank!
Dann werde ich zukünftig den 18B20 verwenden.
Der DS18B20 wird als „bereits kalibriert“ verkauft
Zu dem „Universalsensor“ DS2438 finde ich diese Info nicht…
Ich würde davon ausgehen, dass der DS18B20 genau ist.
Ist einer der beiden Sensoren evtl. einer Wärmequelle ausgesetzt? (Netzteil, Batterien…??)
Vielleicht kommt die Abweichung daher.
Wenn der eine Sensor genauer ist, als der Andere, dann haben wir die Abweichung doch schon gefunden…
