habe immer ein AVR Net IO über IP Symcon via Telnet gesteuert. Lief auch immer problemlos. Nun möchte ich die Anlage wieder in Betrieb nehmen, der IP Symcon Server steht nun aber entfernt in meiner Studentenwohnung 50km entfernt.
Im lokalen Netzwerk funktioniert die Telnet Verbindung nocht, habe nun in der Fritzbox auf die IP des Net IO eine Portweiterleitung (50290, habe TCP eingestellt, kann alternativ UDP, ESP oder GRE einstellen) und im Client Socket in IPS xxx.ddns.net (dyndns Name) und Port 50290 eingetragen, die Verbindung scheitert aber mit Connection Timed Out.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
