Ja hab ich bei mir funktionieren die skripte
Swen
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Swen
Ich habe jetzt auch mal (hoffentlich nur) Testweise einen Speedport vor die FritzBox geschaltet und wollte das Script nutzen um die IP aus zu lesen da der Speedport ja leider keine Mail mit der IP Verschickt.
Ist der Autor hier noch aktiv ?
Einmal stimmt der DemoCode für die update Status Datei nicht, de rmuss
$sp = new IPSSpeedportHybrid($password, $config_script, $url, $debug, $variable_profile_prefix, $call_sort, $parentId, $fw_update_interval);
lauten, der $config_script hat da gefehlt
und zum anderen scheint es ein Problem mit dem Cipher zu geben
Fatal error: Uncaught InvalidArgumentException: The key is not of a supported length in /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/CryptLib/Cipher/Block/Cipher/Rijndael.php:323
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/lib/trait/CryptLib.class.php(36): CryptLib\Cipher\Block\Cipher\Rijndael->setKey('')
#1 /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/SpeedportHybrid.class.php(154): SpeedportHybrid->decrypt('99CE1CFB8BBFF4F...')
#2 /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/lib/trait/Login.class.php(75): SpeedportHybrid->sendRequest('data/Login.json', Array)
#3 /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/lib/trait/Login.class.php(45): SpeedportHybrid->getChallenge()
#4 /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/IPSSpeedportHybrid.class.php(110): SpeedportHybrid->login('HierStehtMeinPasswort')
#5 /var/lib/symcon/scripts/20822.ips.php(11): IPSSpeedportHybrid->__construct('HierStehtMeinPasswort', 47145, 'http:/ in /var/lib/symcon/webfront/user/ips-speedport/speedport-hybrid-php-api/CryptLib/Cipher/Block/Cipher/Rijndael.php on line 323
hierzu habe ich leider keine Lösung
EDIT: ach ja bei mir ist es ein Speedport Smart 3
die Skripte funktionieren mit dem Speedport Hybrid (kein Pro) von Huawei bei mir ohne Probleme.
Danke an alle für die super Arbeit.
Es müssen mit der aktuellen Firmware (050124.04.00.007) die Dateien von Acer90/Swen vom 17.06.17 verwendet werden.
An den Vorredner mit dem Smart 3: der Update Code
$sp = new IPSSpeedportHybrid($password, $url, $debug, $variable_profile_prefix, $call_sort, $parentId, $fw_update_interval);
ist beim Speedport Hybrid so. i.O… Der Titel bei Themeneröffnung war ja auch „Telekom Speedport Hybrid an IPS anbinden“. Leider ist Speedport nicht gleich Speedport. Der Smart 3 wird u.a. von Arcadyan produziert. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Speedport)
Henning
