Guten Morgen,
ich bin gerade dabei, nachdem das Grundgerüst in IPS soweit steht und alle geplanten Aktoren grundsätzlich eingebunden sind, mir ein sinnvolles und leicht zu wartendes Benachrichtigungssystem zu überlegen.
Hierzu habe ich ja aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten:
- Notifications
- Telegram
Ich bin mir derzeit unschlüssig auf welches der Systeme ich primär setzen soll - oder habe ich hier DAS Benachrichtigungssystem vergessen?
Beim Notification-Modul kann ich „nur“ die Endgeräte per Push benachrichtigen, welche einmal an der IPS angemeldet waren (Steuerung durch verschiedene WebFronts). Bin also in der Info-Weitergabe eher eingeschränkt. (z.B. brauchen die Schwiegereltern keine Infos erhalten, sollen aber zur Not ausschließlich die Garage öffnen können um in den Garten zu gelangen um zu prüfen, warum Aktor xyz im Außenbereich ausgelöst hat.)
Bei der E-Mail bin ich recht flexibel hinsichtlich der Empfänger, allerdings erhalte ich hierbei keine Push-Benachrichtigung im eigentlichen Sinn (mal die Exchange-Funktion / IMAP mit Sofortabruf außen vor gelassen).
Telegram ist mir in der Hinsicht gänzlich unbekannt, die Möglichkeiten scheinen aber, lt. Forensuche, recht vielfältig zu sein. Ich denke hier an eine Nutzung wie bei WhatsApp / SMS.
Eine Kommunikation mit der IPS ist erstmal nicht geplant, da ich alle grundlegenden Dinge auch über die IPS-App schalten kann.
Nutzen möchte ich das Benachrichtigungsystem für folgende Informationen:
- bestimmte Stati ändern sich (z.B. Shelly geht von online auf offline)
- Systemvariablen der CCU3 ändern sich (z.B. es sind Statusmeldungen vorhanden)
- Benachrichtigung bei bestimmten Ereignissen
a. Sauna hat bestimmte Vorheiztemperatur erreicht
b. Außentemperatur übersteigt 25 Grad - Markise fährt aus, da kein Regen erkannt wurde - Alarmmeldungen
a. Bewegung im Haus, obwohl IPS im „Urlaubsmodus“
b. Rauchmelder löst aus
Macht es Sinn, sich hier nur auf ein Verfahren zu konzentrieren, oder sind die Anforderungen so vielfältig, dass eine Kombination aus mehreren der genannten Verfahren genutzt werden sollte?
Wie habt ihr die Benachrichtigungen außerhalb der WebFront gelöst? Wichtig hierbei ist, dass es mir nicht um die WebFront-Benachrichtigung geht, sondern um Benachrichtigungen auf dem Smartphone (vor allem wenn ich nicht zuhause bin).
Simon
