Hallo Titus - super Modul! Läuft stabil und zuverlässig seit Monaten bei mir.
Irgendwie bekomme ich es aber nicht hin, an mehrere Empfänger Nachrichten oder Bilder zu versenden. Die IDs stimmen alle, ich übergebe sie als String mit Komma (,) getrennt wie in README angegeben, aber die Telegram Message kommt immer nur beim ersten Empfänger in der Liste an. Oder habe ich etwas übersehen?
ich bekomme ebenfalls in den Meldungen immer wieder Fehlermeldungen, die jede Minute kommen.
Besteht die Möglichkeit dieses zu lösen?
18.01.2019 05:52:47 | TimerPool | TelegramMessenger (GetUpdates): <br />
<b>Notice</b>: Undefined index: result in <b>/var/lib/symcon/modules/jmc-symcon-modules/TelegramMessenger/Telegram.php</b> on line <b>744</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/lib/symcon/modules/jmc-symcon-modules/TelegramMessenger/Telegram.php</b> on line <b>744</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: result in <b>/var/lib/symcon/modules/jmc-symcon-modules/TelegramMessenger/Telegram.php</b> on line <b>671</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in <b>/var/lib/symcon/modules/jmc-symcon-modules/TelegramMessenger/Telegram.php</b> on line <b>671</b><br />
Moin, ich habe mit einer Symbox und einem neuen IPS5 System den Fehler.
Ich würde mich freuen wenn es ne Lösung gibt bin mit dem Modul in IPS4 sehr zufrieden gewesen.
Hallo. Ich wollte mir heute das Modul Telegram installieren. Allerdings scheitere ich schon nach dem „Instanz hinzufügen“ Fehler beim Laden der Konfigurationsform. Ich verwende IPS 5.1
Hi. Das liegt daran, daß das Modul nicht mit der neuen web basierten Verwaltungskonsole kompatibel ist. Nutze einfach die Legacy Konsole und dann geht es.
ich wollte heute auch Telegram einrichten. Wenn ich unter Linux folgenden Befehl (meine Daten eingefügt) eintrage kommt eine Antwort, aber ohne meiner ID.
ich habe mir den portablen Client (WIN) von TELEGRAM runtergeladen und ebenfalls den Handy-Client.
Dann habe ich über den BotFather den BOT erstellt und dann eine Nachricht aus dem portablen Client ans Handy und wieder zurückgesandt. In den BOT kommt man am portablen Client am besten über den Link in der Bestätigungsnachricht vom Botfather.
Ich habe keinerlei Curl Befehle benutzt - wozu auch Die ID des Chats/Bots liest Du doch mit dem TELEGRAM Modul aus. Du musst nur Dir Nachrichten schicken, wie in meinem vorigen Beitrag beschrieben.
In der Anleitung Bitbucket habe ich mich an den ersten Link gehalten:
ich habe es heute noch Mal mit Telegram versucht. Ich wusste gar nicht, dass mir nur der erste Schritt der Anleitung reicht😉
Wenn ich jetzt die Telegram Instanz erstelle, dann brauche ich doch die Bot ID oder? Wie bis du an die ID gekommen, wenn nicht über den curl Befehl? Ich weiß jetzt nicht, wie ich diese mit dem Modul auslesen kann
Irgendwie habe ich es mit den Anleitungen durcheinandergebracht. Ich habe mich die ganze Zeit an der Anleitung „Einführung in Telegram-Bots“ festgebissen. Dabei hatte ich die richtigen Daten bereits in der Telegram Instanz drin:banghead:
Womit ich noch leider nicht zurecht komme ist z.B. eine Nachricht von IPS aus zu versenden. Hierfür habe ich ein Skript erstellt:
Telegram_SendText(32352, „Hallo“, „123456789“, ‚Markdown‘);
Da ich mich mit php leider nicht auskenne, gehe ich mal von aus, dass das Skipt falsch ist. Es kommt beim Starten des Skriptes aber keine Fehlermeldung:confused:
