Könntest Du den „parse_mode“ nicht über das form.json Konfigurationsmenü steuern?
D.h. eine Checkbox „HTML“ bestimmt dann, ob ‚Markdown‘ oder ‚HTML‘ gesendet wird.
Optionale Parameter gab es noch nie in den Modulen.
Egal welche IPS-Version.
Am einfachsten eine neue Funktion mit SendTextEx erstellen die den Parameter immer erwartet.
Ich habe das Script aus der Readme (2016-08-08) aus dem ersten Beitrag eingetragen.
Allerdings scheinen die Variablen beim Aufruf nicht gesetzt zu werden, somit erfolgt natürlich auch keine Verarbeitung :(.
Ich habe ein zusätzliches echo eingebaut:
22.08.2016 23:24:45*| ScriptEngine*| Ergebnis für Skript 21644
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: instance in <b>/var/lib/symcon/scripts/21644.ips.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: senderid in <b>/var/lib/symcon/scripts/21644.ips.php</b> on line <b>3</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: text in <b>/var/lib/symcon/scripts/21644.ips.php</b> on line <b>3</b><br />
### #instance , #senderid , #text
Senden geht direkt über das Kommando. Und das Array beim Empfangen ist auch gesetzt im Log.
das Read Me hat sich geändert. Schau Dir noch mal das neu verlinkte an.
Es werden jetzt, entgegen der ersten Version die $_IPS[‚SENDER‘] Variable, also die Systemvariablen gesetzt.
Die Funktion zur Auswertung ist jedoch geblieben.
das Projekt finde ich toll. Dazu eine banale Frage von mir: mir ist nicht ganz klar, wo die entpackten Dateien aus dem repository hinmüssen. Die *.json-Dateien wohl in den „forms“ Ordner, aber der Rest?
mit den GIT-Links habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Wie muss der konkret Link in diesem Fall aussehen/ heißen?
Dann unter Kerninstanzen -> Module -> hinzufügen eintragen? Hier wird mir im URL-Feld „git://github.com/paresy/SymconMisc.git“ angezeigt. Hier den Link eintagen?
das ist ja eine spannende Sache, ich hänge nur jetzt beim weiteren Vorgehen.
Das habe ich bisher gemacht:
Telegram Messenger als Instanz angelegt.
Wie im Readme angegeben, neuen Bot erstellt über den Windows-Client.
Bot ID in IPS-Instanz eingetragen.
Client auf Smartphone installiert, das hat auch mit meinem Windows-PC „kommuniniziert“.
Jetzt hänge ich:
Verständnisfrage: Ich bin ein User auf meinem Smartphone bzw. PC, benötige ich einen zweiten User für IPS? Oder wie schicke ich als User vom Smartphone eine Nachricht an den „IPS-User“? Wie lege ich den zweiten User ggf. an?
Wie kann ich also eine Test-Nachricht vom Smartphone an IPS senden?
Woher bekomme ich die User-ID, die im Readme erwähnt wird? Das Feld Empfänger (CSV), erfordert ja dann wohl die User-ID, die eine von IPS ausgehende Nachricht empfangen soll, wenn ich das richtig sehe?
Wichtig! Du musst anschliessend Deinen neu erzeugten Bot starten. Nach der Einrichtung hat Dir „BotFather“ eine Bestätigung geschickt. In dieser Nachricht den Link anklicken und den Button STARTEN anklicken. (Siehe Bilder)
IPS benutzt den von Dir eingerichteten Bot. Programme/Scripte können nur als Bot mit Usern (eingerichtet über Handynummer) kommunizieren.
Du sendest eine Nachricht an den von Dir eingerichteten Bot. (Unter „Suchen“ nach dem Namen Deines Bots suchen und ihn auswählen)
Die User ID des Telegram Users steht hinter „Update von“ im Log. (Siehe Bild)
Danke für die Rückmeldung. Den Bot hatte ich gestartet, das lief also schon.
Ich habe die ID des Bots noch einmal neu eingetragen, jetzt läuft alles, offenbar hatte ich hier einen kleinen Fehler drin (Prinzip IBAN beim Bankkonto :)).
Die Nachrichten an meinen Bot werden jetzt im IPS-Meldungsfenster angezeigt. So bin ich jetzt auch an meine User-ID gekommen.
After have been installed the telegram module Ip-symcon server stop working…
Now is impossible to connect to the Ips view manager and the server doesn’t work anymore… S**t…
Does it possible to manual uninstall this module and fix the server without lose everything?
Mein Telefon macht gerne Auto-Vervollständigung inkl. Großschreibung des ersten Buchstabens. Damit ich das nicht durch umständlich abfangen musste habe ich das in der Switch-Anweisung einfach auf Kleinschreibung geändert.
Hallo Titus und die anderen Benutzer von dem Modul
benutze Dein Modul schon sehr lange und hab mir damit von meinen Test-Ip-symcon Raspberry Bilder schicken lassen bei Bewegung vor der Haustür oder wenn es geklingelt hat. Hat ja auch seit Oktober super funktioniert. Jetzt hatte ich leider nen absturz beim Testsystem und da hab ich festgestellt das ich kein Backup vom Test-Ip-symcon hab:banghead:, nicht weiter schlimm dachte ich da je eh nicht viel darauf läuft.
Pustekuchen.
Irgendwie hab ich Bilder verschickt bekommen und ich glaube das ich es ohne Pfadangabe beim Raspberry geschafft habe, da man ja hier nur mit Bildern im Cache arbeite sollte.
Nur komme ich nicht mehr darauf wie ich das gelöst haben könnte.
Hoffe Ihr könnt mir auf die sprünge helfen.
