hat jemand den Heizkörperstellantrieb von Telefunken (Joonior System) bei IPS eingelernt?
Oder hat jemand Informationen zum Protokoll, das dieser verwendet?
Ich habe meinen angeschlossen und er stellt sich selbsttätig. Mir scheint man muss ihm nur eine Temperatur mitteilen und er versucht diese selbständig zu halten. Es ist wohl ein MD15 verbaut. (Was mir aber auch nicht weitergeholfen hat - bisher).
Die Telegrammstruktur ist 100% die des MD15.
Wenn der Stellantrieb 60 min kein Funksignal bekommt fällt er in einen Notmodus, d.h. er misst die Temperatur mit dem internen Fühler und regelt die Temperatur auf 20°.
richtig MD-15 … Die Telefunkenprotokolle stehen immer bei den Produkten
im Datenblatt PDF ganz unten. Im Falle des Stellantriebes A5-20-01
und dessen Beschreibung findest du in der EEP 2.1 Beschreibung
mit meinem etwas laienhaften Verständnis und dem Versuch eine Antwort auf deine Frage zu treffen
würde ich sagen :
Du baust dir gemäß EPP Protokoll eine Zeichenkette zusammen und schickst sie über das
USB Gateway raus. Da im IPS nur das Protokoll und die Grundgeräte wie STM100 ec. umgesetzt sind
und nicht die einzelnen spezifischen Geräte wie Stellantrieb oder deren spezifischen Protokolle
wird dir da nix anderes möglich sein.
Alternativen gibt es ausser der Telefunkenzentrale erst mal nicht… Selbst wir haben im HomeMatic/CuxD den Stellantrieb
auch noch nicht umgesetzt.
