Ist bei mir auch so (Banana und RasPi2). Ich habe aber das Gefühl !!! ,dass in meinem Wlan-Netz irgendwas nicht stimmt.
Da ich kein Bildschirm dran habe, bleibt mir nur die brutale Methode -Stecker ziehen. Wie lange geht die SD-Karte noch.
Leider kann ich zur Lösung z.Zt. (noch) nichts Konkretes beitragen.
Ich habe das Problem mit Client Sockets, wenn einer der Sockets hängenbleibt dann gibts nen Crash in IPS.
Hardwareseitig ist das ein Routerproblem bei mir, allerdings wunderts mich das IPS so sensibel reagiert.
Wenn Scripts nicht fertig durchlaufen ist der Service auch relativ schnell übern Jordan.
Verwende die neuste Version.
18:59:33 | 43313 | WARNING | Register Variable | Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 4Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 42
19:01:31 | 43313 | WARNING | Register Variable | Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 4Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 42
19:01:47 | 00000 | WARNING | ScriptEngine | Result für ScriptID #49061: Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/49061.ips.php on line 6Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/49061.ips.php on line 36Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/49061.ips.php on line 40Verbindung zur CCU fehlgeschlagen
19:02:16 | 43313 | WARNING | Register Variable | Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 4Request error: No response in /usr/share/symcon/scripts/Hardware_arduino_auslesen.ips.php on line 42
usw… usw…
Service läuft mit mehreren Einträgen sowie auch viele PHP Einträge.
Aber Zugriff auf die Konsole oder Webfront ist dann nicht mehr.
Bei mir war es letztens massiv wegen :
Alle 6 Sek. Auslesen einer Datei, Datei im Pfad war nicht mehr vorhanden (wegen anderem Problem), kontinuierlich Fehler wegen der nicht vorhandenen Datei, dann IPS per Webfront und Console nicht mehr erreichbar. Dienst läuft nicht mehr, erster Neustart -> ohne PID, Zweitemal funktioniert der Neustart mit PID.
Problem mit der Datei ist seit gestern gefixt, seitdem passe ich genau auf wann es wie wieder passiert
… bis jetzt schaut es gut aus bei mir. Meiner läuft seit mehr als 24h durch. Will mich aber nicht zu früh freuen… das hatte ich schon einmal und dann kamen die Abstürze nach einem reboot wieder im 3h-Takt. Bin aber zuversichtlich!!!
Hallo Paresy!
Habs nochmals mit der neuen Version probiert lief auch 2 Tage- bis heute Morgen.
Dann hab ich meinen Windows-PC eingeschaltet.
(Der IPS-Dienst startet da Automatisch) danach keine Aktualisierung der KNX Werte mehr.
Wie kann ich den Dienst am Windows-PC deaktivieren damit nicht bei jedem Neustart der Raspi und Windows auf meine KNX-Schnittstelle zugreifen?
Habe ich die aktuelle Version?
Da steht: ab69c568 drin? Datum 27.02.
