Kappiers grad nicht WIE man ein Button in IPSVIEW einbindet: Wenn man drauf klickt soll ein kurzer „1“ (true) Impuls gesendet werden.
Ich denke das dann gleich wieder eine 0 gesendet werden muss, oder?
Z.B. Rücksetzen Schaltaktor Stromzähler im Neuen Jahr…
Fehlermeldung in IPSView Android: Fehler beim Ausführen eines Aktion Scripts:
Warning: Variable is marked as read-only and cannot be changed in - on line 1
Warning: Variable is marked as read-only and cannot be changed in - on line 3
Eine wichtige Besonderheit der Status-Variablen ist, dass deren Wert nicht vom Anwender verändert werden darf. Diese Variablen spiegeln nur den Zustand und die Datensätze des Gerätes wieder.
Für IPS ist die „eingebaute“ Variable in jeder EIB-Instanz immer nur ein Status. Die Variable wird aktualisiert, wenn vom Bus eine neuer Wert kommt, aber du darfst sie nicht direkt beschreiben. Ich habe mich auch schon drüber aufgeregt, weil es in anderen Tools durchaus besser gelöst ist, aber in IPS müssen wir’s halt so hinnehmen. Ist so.
(Und nein, liebe Autofreunde, bitte jetzt nicht wieder was von Tachonadel und Gaspedal schreiben)
