Habe eine Tasterleiste, die Stromstoßrelais ansteuert.
Nun wollte ich eigentlich das Intertechno ITL-230 Funkschaltmodul
dazwischenschalten, jedoch funktioniert das Teil angeblich nicht mit
Induktivitäten. Falls da jemand Entwarnung geben kann, täte mich das
freuen.
Ich suche ein Relais, welches per Funk aber eben auch per Taster erreichbar
ist und am besten auch noch in eine tiefe Dose hinter den Taster passt.
Bei der Funkanbindung bin ich flexibel, es muss nur ein Sender existieren, der
per IP ansprechbar ist, da die Aussparung und das Netzwerkkabel bereits
gelegt sind.
Es ist eine Gira Tasterleiste. Elegant wäre wohl, das Gira Funksystem zu
nutzen, aber Geld spielt schon eine Rolle. Das EZcontrol kann ja Gira, aber
allein diese Lizenz kostet 149 zusätzlich.
Parallelschalten (zu Tastern) geht. Einbau in tiefe Dose müsste laut Anleitung ja gehen, kann ich aber selbst nichts zu sagen.
Bevor Du Dir den CMR 1001 kaufst, WAS soll denn geschaltete werden ? Was schaltet das Stromstoßrelais denn ??? Ein Licht, dass von mehreren Schaltern Ein/Aus geschaltet wird ?
Berücksichtige bitte, dass Du mit dem CMR 1001 das Stromstoßrelais schalten kannst, aber niemals weißt, ob der Verbraucher hinter dem Stromstoßrelais nun EIN oder AUS ist.
Du könntest von IPS aus also nicht mal in einen definierten Zustand schalten.
