du brauchst einen Aktor keinen Sensor… wie dort erklärt ist kommen hinter das KLF50 zwei potentialfreie Relais (im Bild z.B. parallel zum KFK 200) - bei Homematic das billigste dürfte der genannte Bausatz sein - wenn das reine Steuersignale sprich keine 230V mehr sind kannst du auch z.B. HM-LC-Sw4-WM als Bausatz nehmen - der dürfte mit runden 24,-- das billigste sein…
