ich habe in der CCU2 meine Türöffner mit der 4 Tasten Fernbedienung verbunden. Beim kurzen Tastendruck wird die Einschaltzeit auf 2 Sekunden gesetzt und dann der Aktor betätigt.
Wie kann ich jetzt in IPS den Tastendruck auslösen so das ich im Webfront auf einen Button „Tür auf“ klicken kann ?
PRESS_SHORT der FB allein zeigt leider schon nichts an im WebFront
Gar nicht, da es ja ein Sender ist.
Allerdings kannst du natürlich den Aktor direkt ansprechen.
Oder alternativ die virtuelle Fernbedienung der CCU nutzen, die ist genau für soetwas gedacht. Also einen Tastendruck von der CCU auszulösen.
Da ja der Türöffner nur 2 Sekunden gehen soll wäre direkt ansprechen dann nur per Script oder ?
Wie soll das mit der „virtuelle Fernbedienung“ in IPS dann gehen ? Das ist vermutlich genau das was ich suche nur wo finde ich es ? Unter Instanz hinzufügen --> Schnellfilter --> Virtuell oder Homematic ist nichts zu finden
Öffne den Konfigurator von Homematic in IPS dort findest du 50 Stück davon.
Und wenn du es per Script umsetzen willst, hier unter Tips & Tricks steht wie das mit der Einschaltdauer geht (ON_TIME): https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/homematic/
Du kannst nicht mir einem Sender einen Sender sagen er soll senden.
Du musst die virtuelle FB mit dem Aktor (Empfänger) verknüpfen und das gleiche Profil (2 Sekunden ein) einstellen.
Der Klick im WebFront (egal ob auf an/aus true/false) löst dann immer das Aktionsskript aus und triggert die Verknüpfung.
Aber es wäre wirklich einfacher es ohne virtuelle FB umzusetzen.
Einfach eine eigene Variable anlegen und als Aktios-Skript:
$AktorId = 12345 /* ID vom Aktor */;
HM_WriteValueFloat($AktorId, 'ON_TIME' 2.0); // beim einschalten, nach zwei Sekunden wieder ausschalten
HM_WriteValueBoolean($AktorId, 'STATE' true); // einschalten
Die Variante mit der virtuellen FB ist dann zu bevorzugen wenn du viele Aktoren gleichzeitig steuern willst.
Ich habe einen zentral Licht aus damit umgesetzt.
Vielen Dank, das mit dem Script (deine 2. und bevorzugte Lösung) funktioniert schon mal, hat nur leider noch einen Schönheitsfehler.
Erstelle ich eine Boolean Variabel (Zeile mit Tür) dann habe ich immer 2 Buttons, aber die Tür geht zumindest schon mal auf
Erstelle ich eine Integer Variabel (Zeile mit Türöffner) dann habe ich nur einen Button aber kann den nicht anklicken
Das Aussehen habe ich auch nicht bemängelt, das Script wird nicht ausgeführt, die Tür bliebt zu.
Aktionsscript ist das selbe wie auch bei der Boolean Lösung
