Tasmota Probleme mit MQTT
Ich hab schon länger MQTT im Einsatz und spiele gerade mit Tasmato und einem Sonoff S20 den ich entsprechend geflasht habe. Nun scheitere ich schon am ersten MQTT-Versuch:
Ich will den sonoff einschalten. Als Broker hab ich derzeit auf einem seperatem RaspPi mosquitto.
Die Konfiguration des sonoff sieht wie folgt aus:
Wenn ich per Kommandozeile folgendes sende:
mosquitto_pub -h 192.168.178.70 -m "Power on" -t sonoff/cmnd
Tut sich nicht. (im WebInterface gehts mit dem schalten).
Ich stehe gerade irgendwo auf dem Schlauch. Kann mir jemand helfen?
hardlog
KaiS hat ein Tasmota Modul mit dem es 1A Funktioniert.
Hilft dir das weiter :
MQTT Features · arendst/Sonoff-Tasmota Wiki · GitHub
Danke,
ich versuche mich aber gerade mal an den Grundlagen, daher wollte ich es erstmal ohne IPS verstehen…
Irgendwie hab ich das Gefühl das der Sonoff bzw. die Firmware Tasmota meine Message nicht empfängt bzw. nicht verarbeitet…
Die Verarbeitung über den Broker scheint zu funktionieren nur es tut sich nichts. Wie kann ich das noch testen ? Ist das ein Konfigurationsfehler?
Moin Hardlog,
„sonoff/cmnd“ sieht nicht richtig aus.
Schau doch mal ins Tasmota Wiki. Da stehen Beispiele drin.
Und schau auch mal im Sonoff in der Konsole, da siehst du auch die MQTT Befehle.
Und immer drauf achten, dass es nur ein Modul mit dem Topic „sonoff“ gibt.
hmmm.,
hier das Beispiel von der Tasmota-Seite…
Müßte doch stimmen…
im Webinterface geht es ja auch:
ah!
Ich komme weiter. Mit folgenden´m Behehl geht es nun:
mosquitto_sub -h 192.168.178.70 -m "on" - t cmnd/sonoff01/power
:slight_smile:
das „Power“ als Command muss noch ins Topic und und das ‚On‘ als parameter ins payload!
Danke für die Hilfe
So sieht das gut aus.:slight_smile:
Und falls du das dann in IPS nutzen willst, dann schau dir KaiS Tasmota-Module an.
Danke, hab ich vor, ich bin im beta-Forum … :slight_smile:
