Zeige doch mal, wie du das gelöst hast.
Ich habe einen Sekunden Zähler, der die Zeit „Brenner ein“ nimmt, und bilde daraus einen Gesamt Verbrauch und Tagesverbrauch, (Pro Betriebsstunde ca 4,6 Liter Öl.)
Das werkelt hier immer noch perfekt.
Ich zeichne aber nur den Tagesverbrauch auf, der Gesamtverbrauch und Tankinhalt wird nur angezeigt und und sendet Meldung bei unter 500 Liter Tankinhalt. Das klappt sehr gut.
Morgen kommt wieder mal neues Öl, dann muss ich die Daten wieder neu setzen.
Ok Tecson kenne ich auch, nutze da aber nur den Ölpreis.
Dann vermute ich, dein Tankspion liefert dir die falsche Werte, oder dein Skript.
Ich habe eine ander Ansatz, Brennerlaufzeit erfassen (in Sekuden) und den Wert in Verbrauch umrechnen.
Das klappt gut.
Dazu habe ich den Ausgang vom Brennerstecker erfass(Betriebsstunden Ausgang)t, der eine VAR ein/ aus schaltet, die VAR wird im IPS erfasste, der Rest läuft über ein Script im Sekunden Takt, und rechnet den Durchsatz an Öl pro Stunde um.
Das klappt sehr gut, seit fast 2 Jahren.
