Hallo Zusammen,
habe erfolgreich einige Somfy-Motoren über das Tahoma Modul an KNX angebunden.
Dies funktioniert auch sehr gut, Position und Lamellenposition kann ich anfahren und bekomme auch die jeweiligen Rückmeldungen auf den KNX-Bus, ebenso AUF und AB-Befehl mit Rückmeldung „fährt“.
Was mir aber nicht gelungen ist: Wie simuliere ich einen „Stopp“-Befehl. Über die KNX-Visu ist es ja ok, die Position über die %-Regler einzustellen, aber in den Räumen gibt es KNX-Taster mit auf/ab und stopp. HIer kann ich zwar auf und ab fahren, aber wie habt ihr den Stopp Befehl realisiert? Hierfür gibt es ja kein Objekt auf Tahoma Seite.
In der Symcom Weboberfläche gibt es aber einen Stop-Taster, welcher auch funktioniert. Wie kann man diesen über die Konfiguration extern ansteuern?
Gruß Lutz
