ich habe das Problem das der HD Graphen in der Tagesansicht falsch angezeigt wird. In den anderen Ansichen passt alles. Habe gestern schon das dazugehörige Archiv mal komplett gelöscht. Hat nix gebracht.
siehe Sreenshot´s:
Das erklärt es. Für HD sind das zu viele Werte. Somit hast du nicht den vollen Graphen. Da hast du nur die Option auf z.B. alle 10 Sekunden zu gehen, oder eben nicht HD zu wählen, wodurch du weniger Details hast. Warum loggst du alle 1 Sekunde? Dies ist nicht wirklich sinnvoll, oder?
ich habe es die Nacht gemerkt, da war es bei uns sehr böig, aber in sehr kurzen Abständen.
Wenn ich nur 10 Sekunden wähl, werden unter Umständen die Windspitzen nicht erfasst.
Gerade für das Schlissen von Markise/Rollläden bei Windspitzen.
Da hab ich mal ne Frage dazu.
Laut Doku erfolg doch auch bei HD immer eine Mittelung.
Bei Anzeige Stunde ist das 1-Minute.
Bei Anzeige Tag sind das 5-Minuten.
Warum sind das dann zu viele Werte ?
Das mit der Mittelung ist oft störend. Es sollte immer auch eine Anzeige geben bei der alle Werte angezeigt werden.
Ich mach auch eine Leistungsmessung einer Pumpe, die immer nur für ca. 30-60 Sekunden auf 700 Watt geht.
In der Chart wird mir durch die Mittelung dann eine Maximale Leistung von 400-500 Watt angezeigt.
Ich hab beruflich auch mit solchen Dingen zu tun und hatte genau auch das Problem mit den vielen Werten.
Ich hab das so gelöst, dass ich die vielen Werte in gleiche Zeitbereiche eingeteilt habe und darin den jeweiligen Min/Max-Wert ermittelt habe und das dann darstelle. Beim Zoomen wird dann wieder alles auf Grundlage des neuen Zeitbereiches berechnet. Da ich den Zeitbereich aber immer in ca. 2000 Bereiche aufteile, habe ich immer eine sehr gute Darstellung.
