Ja, das kann sein. Wir senden pro Sekunde eine Datei und somit kann es initial sehr lange dauern. Danach aber eher weniger.
Bei dem Dropbox Modul wird bei mir sehr oft nicht automatisch das Backup angelegt ist das normal? Wenn ich es wieder manuell ausführe funktioniert es paar Tage und dann nicht mehr.
Das ist nicht normal. Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen?
Müsste ich mal beobachten. Heute hatte ich auch manuell den Sync ausgeführt und wenn ich die Konsole öffne und das Dropbox Modul öffne steht dort: Letzte Synchronisierung: Nie
Ich habe jetzt mal das Zeitlimit auf 180 sek. gestellt und jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Er hatte wohl Probleme mit den 120 sek. die ich eingestellt hatte.
Edit: Kann das sein das nach einem Update man das ganze Manuell wieder ausführen muss? Heute das letzte Update eingespielt der Version 5.4 und jetzt steht da wieder letzte Synchronisierung: Nie
Es hat heute den ganzen Mittag funktioniert bis zu dem Update, zumindest kommt es mir so vor.
