Ich hab ein Ereignis erstellt, dass täglich um 17:00Uhr einen Wert setzen soll.
Wenn ich das anhängige Skript händisch starte - gehts.
Aber automatisiert - macht IPS nix…
Ereignis ist aktiviert… was mache ich da falsch?
Hier ein paar Screenshots.
Magst du einmal das verknüpfte Skript ausführen und in der Konsole beim Skript mit der Maus über „Aktualisiert“ hovern und schauen ob Datum / Uhrzeit der aktuellen entsprechen?
sorry für die späte antwort… so ist das mit Nachwuchs
Danke für den Tipp!
Hab das angehängte händisch Skript ausgeführt.
Wenn ich dann über das Skript „hovere“ wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt aber - mit altem Datum.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Rechnerdatum mal zurückgedreht habe, damit ich einmalig das zwave z-Tool starten konnte - da das ab Installation nur x Tage läuft…
Ich habe das Startdatum nun auf heute abend + morgen früh gesetzt… und bin jetzt gespannt
Ich antworte mir mal selbst - oder anderen die mit dem Ereignisplan ebenfalls Probleme haben.
Egal wie ich es mache - der Ereignisplan funktioniert einfach nicht! in 3.2 #3587.
Umgehungslösung:
Einmalig mittels Scripttimer ein Ereignis anlegen - über das zu startende Skript (dann ist es schon richtig zugeordnet)
Man erkennt es in der Übersicht dann an dem Wort „Scripttimer“ anstatt Ereignis.
Ich kann den Fehler nicht nachvollziehen/nachstellen. Ich arbeite sehr viel mit Ereignissen von alle X Minuten über Täglich bis an X Tagen die Woche usw…an keiner Stelle hab ich bisher ein Problem gehabt, bei keiner bisher verwendeten IPS-Version.
Wenn ich wüsste wo ich ansetzen sollte… Letztlich ist mein derzeitiger IPS Ausbau minimal… 5* zwave Aktoren… 4 1wire… Spritabfrage, fritzboxabfrage das wars
